Miele Herd H326E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochzonenerweiterung
Serverzeit: 25 11 2026  14:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H326E --- Kochzonenerweiterung
Suche nach Herd Miele
BID = 808454
garbarek
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochzonenerweiterung
Gerätetyp : H326E
bei meinem Miele Herd H326E geht bei der Kochmulde rechts vorne die Kochzonenerweiterung nicht mehr (die innere Kochzone funktioniert jedoch). Wenn ich diese über den Schalter (siehe Bild – der Drehregler ist entfernt) anschalte, geht diese nur an, wenn ich den Schalter nach unten oder oben bewege, aber bei Loslassen wieder aus. Die innere Kochzone bleibt an.
Ich denke, der Schalter hat einen Wackelkontakt.
Um einen neuen Schalter einzubauen, muss ich die obere Bedienblende abkriegen, so dass ich den Schalter austauschen kann Kam mir bitte jemand sagen, wie ich diese abbekomme? Besten Dank!
Viele Grüße
BID = 808699
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Garbarek,
wenn Du den Herd etwas aus dem Schrank ziehst, kannst Du oben drauf die
vordere Blechabdeckung entfernen und solltest dann an die Schrauben des
Energiereglers kommen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524145   Heute : 18136    Gestern : 22653    Online : 247        25.11.2026    14:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
